Martin Lund´s - 855 T-5R, 96, T-Grön.
Nordic R - Ordförande
NordicR Medlemsnummer: 122
Post by Martin Lund » 27 Nov 2018, 17:28
Tja.
Här kommer jag lägga ut min gamla Projekttråd igen.
Kommer nog att fortsätta därifrån att man tog valet av att riva isär bilen och gå därifrån :)
T-5R
Volvo 850 T-5R av väldigt "sen" årgång av 95 så Volvo han uppdatera bilarna en gång och blev 96 års modell istället.
Något som inte direkt särskiljer sig från en annan T-5R I grunden så finns det lite mer montage hål för annan placering av extrautrustning så som CD-växlare. Något av de större skillnaderna är helt ny ABS box, Mätarhuset och möjlighet till "OBD II" uttag med felsökning. I stora drag en 850R under skalet om man tittar på efterträdaren men med att inredningen bla fortfarande är T-5R då.
Utrustning - Modifikationer
  • 225/240 hk 300/330 Nm
  • 3" avgassystem efter katten egenknåpat - Feltema
  • Coils x4 - K sport
  • Aluminium länkarmar - Volvo -93
  • Delrin bussningar i länkarmar - Mpre
  • Fjäderbensstag fram - Volvo original
  • Fjäderbensstag bak med ledlager - Mpre
  • Rambalkstag bakmed ledlager - Mpre
  • Poly momenstag främre undre - ..... Bra fråga..
  • Delrin momentstag främre övre - Mpre
  • Delrin momentstag bakre övre - Mpre
  • Stabilisatorstag med ledlager - Mpre
  • Delrin bussningar i Subframe - Mpre
  • Främre chassi stag - Ultraracing
  • Bakre chassi stag - Ultraracing
  • Quiaffe diff
  • M56 Växellådor 4.00 , 4.25 och 4,45 i utväxling. Få se vad som väljs ;)
  • Shortsshift - Mpre
  • Sido chassi stag - Ultraracing
  • 320mm Bromsok - Volvo V50
  • Slitsade 320mm Skivor V50 - Bromsmannen
  • Stålomspunna bromsslangar x4 - DVS
  • Hasplåt - Volvo
  • Krängningshämmare fram - IPD
  • Krängningshämmare bak - Volvo 850 T-5R ihopsvetsad med C70
  • Bakvagn - Volvo C70 första gen.
  • Ledlager yttre - Mpre
  • Ledlager inre - Mpre
  • Camberplattor 3* bak - Mpre
  • Dörrhandtag - Volvo S/V70
  • Bagagelucka - Volvo V70
  • El infällbara backspeglar - Volvo "Japan marknaden"
Ny Oljeslang till kylaren.
Nya slangar till värmepaketet.
Nya vakuumslangar
Ny Dump.
Helt ny styrväxel och styrstag.
850 Mattor med gultext.
Ett under att en matta kan innehålla så mycket grus.
Helt nya dörrsidor.
Elstyrda stolar fram med 3 minneslägen
Mocca inlägg på ratten
Mocca inlägg på mittenfacket
Mocca inlägg på säten
Mörka trälister
Färddator
Elstyrd Glastacklucka
Elspeglar med värme
Elhissar
Fångstnät
Nivåreglering av halvljuset
Diskanter i D-stolparna.
Diskanter i instrumentbrädan.
original stereo sen.
Tror dörr högtalarna eller gallren och insatsen är ett par Jensens CS148V.
Diskanter i Brädan.
Så här såg min Kombi ut när jag plockade ut den från vinterförvaring efter mitt första år som ägare.
chrillew
NordicR Medlemsnummer: 0
Re: Martin Lund´s - 855, 96, T-5R, T-Grön.
Post by chrillew » 29 Nov 2018, 18:58
Tjenare, på det gamla forumet så fixade du upp trösklarna, hur fick du lös dom chromade listerna utan att förstöra dom? Plast clipsen som håller fast kjolen, är dom bara att bända lös eller annan teknik? Ska nämligen fixa det på min t-5r så småningom.
Post by Martin Lund » 29 Nov 2018, 19:12
chrillew wrote: 29 Nov 2018, 18:58 Tjenare, på det gamla forumet så fixade du upp trösklarna, hur fick du lös dom chromade listerna utan att förstöra dom? Plast clipsen som håller fast kjolen, är dom bara att bända lös eller annan teknik? Ska nämligen fixa det på min t-5r så småningom.
Tja.
Oftast så sitter de rätt så "dåligt"
Dock en smidig variant är att köra en bra fiskelina och helt enkelt såga av limmet och dra linan fram och tillbaka.
Akta så att du inte böjer listerna. De är extremt svåra att räta ut.
Listerna kan du sedan pilla bort limmet på utan större ansträngning. 3M har en tejp som är runt en 3mm hög och 5mm bred. Passar utmärkt.
Plastclipsen får du antagligen köpa nya DYYYRA! eller hämta ett bra gäng på skroten.
Använd en mejsel eller ett don för att trycka in mittendelen av plastploppen.
De övre plastnitarna så "faller" mittendelen ner i tröskeln. De brukar trilla ut vid dräneringshålen. Men ska du ändå kapa bort trösklarna så hittar du evt sprinten. Har du inte skadat överdelen av clipset när du försiktigt lirkar detta uppåt så kan du återanvända dessa om inget har gått sönder. Bara Trycka i clipset och sedan mittenpinnen vid montering.
De som sitter undertill är lite svåra. De är samma princip bara det att man får peta in pinnen halvvägs och sedan lirka ut överdelen halvvägs och sen trycka in pinnen lite till och göra så ett par gånger. Pinnen är för lång och tar emot den "inre" sparklådan annars. Men ska man köpa nya clips så är det bara att klippa sönder de bäst man vill.
När du monterar sidokjolen igen så se till att "skära" av lite bak vid hundbenet så att den inte ligger emot och skaver.
Jag föreslår att du även köper nya "stensprutskydd" till hundbenet på volvo. Dyra jäklar. Har art nr någonstans om du behöver.
chrillew
Post by chrillew » 29 Nov 2018, 20:43
Okej får tacka för ett bra och utförligt svar! Nu känner man sig lite mer förberedd. Har dock ingen självplock i närheten så får försöka vara försiktig då.
Jo nästan allt småplock på Volvo kostar...
Re: Martin Lund´s - 855 T-5R, 96, T-Grön.
Post by Martin Lund » 02 Dec 2018, 17:43
Underredet ser inte så tokigt ut :)
Finns lite som ska fixas vid reservhjulsbaljan och vid bakskärmen infästningen till kofångaren på sidan.
Blästrat och skyddat med medel.
Ska svetsa dit "infästningen" till baksätet med då detta är ett väldigt vanligt ställe att det rostar på.
Insidan på donator plåten har fått sig en tur med blästern och därefter rostskyddad.
Påbörjad svetsning av tröskeln. Dock så rök ena Svetsen sönder och det har helt enkelt dragit ut på tiden med att få fram en annan svets och en hel del annat har kommit i mellan.
Det Svenska smörgårdsbordet av en massa delar till framvagnen.
K sport colis.
V50 bromsar
V50 bromsar från Bromsmannen med slitsat mönster och "punktborrade". Även fått sig en tur i svarven för att fräsa upp centrumhålet.
Blästrade och pulverlackade nav och länkarmar.
Nya hjullager
K stag från Mpre
Ihop monterad bakvagn.
Pulverlackad
Mpre bussningar i yttre infästning.
Mpre bussning i de inre.
Dubbla K hämmare
Nya ABS givare.
Nya hjullager.
Nya broms ok.
Nya bromssköldar.
Nyare handbromsvajer.
Nya bromsrör och Stålomspunna bromsslangar.
Bromsar från Bromsmannen.
Nya Hjulbultar från Volvo 10 pack.
3 graders Camberplattor från Mpre.
Hjulen tog jag bara två. Har finare hjul av Titan som åker på bilen senare.
Hansbromsvajrarna är bara tillfälligt strapsade för att inte vara allt för mycket i vägen ;)
Även bulten genom den yttre bussningen som givetvis ska sitta fast i karossen sedan.
