Hej alla! Har en S60 R AWD 2005 som har ett Ferittasystem med racekat. Andra besiktningen i min ägo gick den inte igenom pga avgasvärdena så jag var tvungen att byta till en sportcat istället för att klara kraven.Bilen gick bra ett tag men sen började motorlampan lysa och den började gå lite ryckigt särskilt på jämn lätt gas och den stryper sig ibland på gaspådrag... Allt började spöka när jag bytte till sportcat. Nån som vet vad det kan vara/hur jag ska laga eller vet vem som kan fixa detta??? Tråkigt att ha en R som inte maxar! Mycket tacksam för svar!
Mvh
Uffe Lagestam
0705695767
(musiker som inte kan mecka)
Motorlampan lyser på min S60R AWD 2005
- NordicR Medlemsnummer: 0
Re: Motorlampan lyser på min S60R AWD 2005
Steg 1 - läs av felkoder och se varför motorlampan lyser
Om du har vägarna förbi norr om stockholm nån gång så kan jag hjälpa dig att läsa ut felkoder.
Utan att veta vad för typ av sportcat så låter det spontant som det kanske behövs en spacer för lambda, går att läsa om det lite här och var på nätet att vissa behöver det.
Men återigen, felkoder först för att se vad som faktiskt orsakar felkoden.
//Patrik
