CG:s S60 R 2007 Passion Red
CGS
NordicR Medlemsnummer: 582
Post by CGS » 02 Dec 2018, 18:53
Drygt 10år med S60 R 2007 Passion Red
- Inköp av bilen april 2008
- Hade då rullat 147 mil
- Idag 3 december 2018 har bilen rullat drygt 9000 mil
CGS
Re: CG:s S60 R 2007 Passion Red
Post by CGS » 03 Dec 2018, 08:23
Bilen klar för avhämtning efter återbehandling av lackkonservering
Patrik Pettersson
NordicR Medlemsnummer: 950
Post by Patrik Pettersson » 03 Dec 2018, 17:21
Riktigt fin bil CG :)
NordicR Medlemsnummer: 628
Post by Robert Lind » 03 Dec 2018, 20:50
Håller med Patrik!
Hemsidesredaktör NordicR
Bil: 855 T-5R, T-Gul.
Nordic R - Ordförande
NordicR Medlemsnummer: 122
Post by Martin Lund » 03 Dec 2018, 20:59
Jag har nog sagt det förr.
Den bilen är fin :) Du är ju en av få som har kört en helt "Ny" R i så många mil med.
CGS
Post by CGS » 04 Dec 2018, 06:58
Tack Grabbar för era kommentarer! :D
Jag håller på med att återskapa bilderna från den gamla tråden (bilder i repris ett tag framöver)
Gobi Soft-läderklädsel
CGS
Post by CGS » 06 Dec 2018, 16:18
Mitt garage är för trångt för att göra några större operationer på bilen, så jag får hålla mig till labb bänken för elektronik.
Jobbar man med ytmonterade komponenter så behövs inte så stor yta/plats.
Jag har utvecklat ett antal olika laddtrycksmätare och här är ett exempel som man kan kalla för analog mätare med en decimal (bild nedan).
Jag föredrar laddtrycks mätare som visar två decimaler, då vet man vilket laddtryck som man har.
Om laddtrycksmätare med en decimal visar 0,9 bar och en laddtrycksmätare med två decimaler visar 0,99 bar så är det för mig en mycket stor skillnad.
Jag återkommer med beskrivning på laddtrycksmätare som har sifferdisplay och alfanumerisks display. Med en alfanumerisks display kan man göra lite roliga saker som exempelvis ha koll på AC kompressorn (drift tid vid varje tillslag samt totaldrifttid på en längre resa), yttre lufttryck samt hk vid olika laddtryck.
TCM7 Front.jpg (2.46 MiB) Viewed 54294 times
AC= Blå led som lyser när AC jobbar
TCM7 KK.jpg (2.74 MiB) Viewed 54294 times
Kretskort med microprocessor
CGS
Post by CGS » 19 Dec 2018, 06:44
Nytvättad inför Rättviks Träffen 1 juli 2017.
Jag bodde på Hotell Dalecarlia och i bakgrunden ser man Siljan.
Tråkigt nog så upphörde Rättviks Träffen, så i år 2018 blev det ingen träff.
IMG_2429 - Ma.JPG (2.93 MiB) Viewed 54240 times
Här kommer Robban på besök, klubbens sekreterare glidande uppför backen till Hotell Dalecarlia.
IMG_2454 - Ma.JPG (2.31 MiB) Viewed 54240 times
Och här var den nytvättad inför Dalecarlia Tour 2015
Bilden tagen i Sundborn i Dalarna och till vänster ser man en snutt av Sundborns ån.
På den här platsen och bakom den röda byggnaden firar man midsommar och reser midsommarstången.
IMG_8016 Ma.JPG (3.88 MiB) Viewed 54240 times
CGS
Post by CGS » 27 Dec 2018, 15:34
Nu har jag skiftat från sommarhjul till vinterhjul, så nu är både jag och bilen redo för snö.
Något som jag gillar när det är vinterväglag, är att i låga farter behöver man inte använda handbromsen för att ta en 90 graders böj, det är bara att trycka till på gasen så får man ut bakvagnen och sedan är det bara gasa på, så drar den så fint på alla hjulen och bilen går rakt fram (jag är uppvuxen med att styra med handbromsen, då jag tävlings åkte i slutet på 60-talet med en BMC Cooper S som är framhjulsdriven).
För spänningens skull brukar jag koppla ur alla hjälpmedel, men en sak är klar, hjälpmedlen gör STOR nytta och då tänker jag på antisladd (det är ett väldigt oväsen i bilen från bromsarna när man provocerar med antisladd inkopplad).
CGS
Post by CGS » 21 Jan 2019, 07:12
Jag beskrev tidigare i tråden om mina projekt med Laddtrycksmätare, nu tänkte jag beskriva Laddtrycksmätare samt AC- koll med Sifferdisplay och Alfanumeriskdisplay.
(Testkörning av två olika typer Laddtrycksmätare)
Eftersom det är svårt att både ta bilder samt köra bilen, så har jag kört laddtrycksmätaren i testbänken.
Med hjälp av testbänken kan jag simulera laddtrycksgivaren samt AC-drift.
Nyckel i Radioläge
1= Visar endast övertryck (toppvärde sparas i c:a 10 sek)
2= Visar både över / undertryck (toppvärde sparas i c:a 10 sek)
3= Bilens systemspänning
4= Omgivande lufttryck innan motorn startas
1 IMG_2947 1-4 Radioläge.JPG (3.28 MiB) Viewed 53975 times
Nyckel i Radioläge
5= Visar antal gånger som AC-jobbat
6= Visar antal sek som AC-jobbat vid senaste start av AC:en
Värdena i Radioläge visar sparade värden från föregående tur med bilen
2 IMG_2951 5-6 Radioläge.JPG (3.26 MiB) Viewed 53975 times
Bilen har startats / tomgång
Nollställer alla drift värden för AC, samt nu ser man att generatorn laddar (13,8V)
3 IMG_2952 Tomgång.JPG (5.47 MiB) Viewed 53975 times
AC-jobbar
5= Visar att AC-jobbar
6= Visar antal sek AC-jobbar vid varje start av AC
8= Total driftstid för AC:en (visas endast när AC är i drift, annars visas det omgivande lufttrycket som var före start av motor)
9= Blå led lyser vid AC-drift
Normalt så jobbar AC mellan 3-15 sec vid varje start. Om bilen stått i ute en gassande dag i solen så brukar AC jobba mellan 1-2 minuter för att sedan återgå till att jobba mellan 3-15 sec.
4 IMG_2969 AC jobbar 5-6 8-9.JPG (3.25 MiB) Viewed 53975 times
När man gasar på
Ser man laddtryck samt hk (hk= teoretiska värden ej verifierat)
c:a 3900 rpm
5 IMG_2957 Gasar.JPG (5.35 MiB) Viewed 53975 times
c:a 5400 rpm
6 IMG_2959 Gasar.JPG (5.29 MiB) Viewed 53975 times
Här har jag inga rpm-värden
Laddtrycks givaren som jag använder klarar max 1,6 bar och vid 1,6 bar skulle det teoretiskt vara runt 375/380 hk enligt mina beräkningar om nu original turbon skulle klara det.
Det finns ju många duktiga medlemmar och någon kan säkert ge en kommentar om detta kan vara rimliga värden eller inte.
7 IMG_2964 Gasar.JPG (5.37 MiB) Viewed 53975 times
När man släpper på gasen
Sifferdisplayen visar toppvärde för laddtrycket i c:a 10 sek och den Alfanumeriska displayen visar nuvarande bar-värde samt max-hk, max-hk visas i c:a 15 sek.
8 IMG_2966 .JPG (5.52 MiB) Viewed 53975 times
