Intercooler 855r
Diskutera trim, motor frågor eller frågor om drivlinan i allmänhet.
Intercooler 855r
Postby Dale1 » Sat 22 Sep 2018, 14:55
Hej
Ska byta intercooler på min 855r,måste jag ta bort kylaren också. Kan man inte bara ta den framifrån?
Dale1
Rookie
Namn: Daniel
Nordic R -: 140
Fordon:: -96 855R
Re: Intercooler 855r
Postby Martin Lund » Wed 26 Sep 2018, 20:41
Tja.
Det är klart enklare att lossa kylaren.
Det är fördel om man är två när man gör detta.
En som lossar skruven under ifrån som håller kylaren och en som håller emot den Svetsade runda muttern med en polygrip/rörtång på ovansidan så att denna inte lossnar då. Det kan vara en bra ide att gå över med lite rostlösare ett par gånger /dagar före du ska lossa dessa skruvar. Drar man av bulten eller lossar så att muttern lossnar så får man dra i genomgående bult och mutter med bricka. Inget för förstör funktionen så sett.
Du har ju även Kondensorn som sitter fastskruvad så IC´n sitter "bara " klämd imellan.
Det "ska" gå att bara flytta bak kylaren så att man kan dra upp den.
Men det är en klar fördel om man lossar hela frontkorgen.
Lossa kontakterna till blinkers, Framlyse och torkarmotorerna. Dra ut reläerna från den svarta plasten ovanför fläkten. DRA INTE!! Bort hela plasten utan bara dra ur respektive relä.
Lossa de två skruvarna som håller plasten en på vadera sida. Sitter med torx.
Lossa frontkorgen Den sitter fast med ett par 10or. Två st i vardera sida och 3 st i mitten.
Har man torkarna kvar så underlättar det att komma åt skruven till det plåtbleck som håller frontkorgen. Lossa torkarbladet och lirka det rakt ut annars. Sen drar du ut plasten under framlyktan. Det ska sitta ett par plåtclips som håller detta på plats. två under lyktan och en bakom grillen.
De två skruven i sidan kommer du åt genom att lossa fjädern bakom blinkersen och plocka bort blinkersen. Den undre skruven är lite tajt och onödigt lång. Ibland rostar denna av. Den är lite si och så om man kommer åt den bättre underifrån men jag brukar klara mig med en lednyckel. 10an spärrnyckel och en liten hylsnyckelsats så har man lite att välja på.
Sen så GÅR det. Om man är försiktig att vinkla frontkorgen emot sig. Tryck ner den lite samtidigt . Akta "öronen" / Överhänget" på framskärmarna så är det bara att trycka sig och vinkla sig förbi dessa. När du gjort detta så är det bara att lyfta frontkorgen rakt upp.
Därefter så kommer du åt kylarna mycket bättre.
Ta en titt sen vid montering bara så att du monterar den svarta plasten ovanför kylarna före frontkorgen så att dess plastclips kommer på rätt sida. För annars ligger den snett ner mot fläkten och ger ett glapp mellan frontkorg och plastbiten. Den sitter dessutom knappt fast annars.
Montering sker i omvänd ordning.
Allt detta gör man på under en timme.
Har gjort det många gånger själv med så.
854 R Grå 96
Postby Dale1 » Sat 29 Sep 2018, 15:30
Tack för ett bra svar,ska kolla på detta.
Dale1
Rookie
Namn: Daniel
Nordic R -: 140
Fordon:: -96 855R
Return to Motor & Drivlina
Users browsing this forum: No registered users and 1 guest
cron
