Samma drivaxel vänster M56 och M59 på 850?
Diskutera trim, motor frågor eller frågor om drivlinan i allmänhet.
Postby Robert Lind » Sat 11 Nov 2017, 10:32
Som rubriken lyder, är det samma vänster drivaxel för M56 och M59?
Anledningen till att jag undrar är att jag har en liggande, med hela damasker, som kommer från 850R med M59. Min 850R har M56. Om det passar så kastbyter jag drivaxel och slipper jag byta damask ute i kylan.
Robban Lind
Mas med förkärlek till röda 850R. Sommarbilen är dock en gul herrgårdsvagn
Landskap: Dalarna
Namn: Robert Lind
Nordic R -: 628
Fordon:: .
-95 855 T-5R Krämgul
-96 855 R Flamröd
Re: Samma drivaxel vänster M56 och M59 på 850?
Postby Martin Lund » Sat 11 Nov 2017, 12:00
Tror det skiljer ang årsmodell. Efter 99-00 skiljer det har jag för mig.
Annars lätt kollat ;)
Hissa upp bilen minst en halvmeter på vänstersidan och ta en kofot evt till hjälp med att få lite hävarm att dra ur drivaxeln från lådan. Sen är det bara att skifta.
Du rör som sagt INTE de två stora skruvarna på fjäderbenet och "spindeln" som lagret/drivaxeln sitter i. Men detta vet du nog redan så slipper man göra hjulinställning. Många Guider förespråkar dock att man alltid lossa de två bultarna till typ allt man gör med framvagnen.
Bara lossa styrstag.
Bulten till länkarmen i "spindeln"
lossa bulten till drivaxeln.
Låt någon trycka på bromsen eller dra in en mejsel av grövre modell på lämpligt ställe som du låset bromskivan med etc.
Postby Fredrik Sunnemalm » Sat 11 Nov 2017, 22:01
Absolut enklast är att ta de två bultarna till länkarmen , alltså länkarm/subfram.
Inger mer behövs för att få ut drivaxeln.
"Alla sporter som utövas med livet som insats är de enda som förtjänar epitetet "sport", att springa runt och sparka på en boll för att sedan ligga och åma sig som ett fruntimmer är per definition idrott, inte sport!".
Fredrik Sunnemalm
Nordic R - Vice Ordförande
Namn: Turbo-Fredde
Nordic R -: 6
Fordon:: -96 855R
-98 V70R AWD
-07 V70 D5 Sport edition
Postby Bluescreen » Sun 12 Nov 2017, 05:17
Tog ur drivaxeln när vinkelväxeln skulle ur på min laser och som Fredrik säger, vart förvånad över att det var så lätt att få ur den, lossade då på de två bultarna till länkarmen.
Sedan sitter drivaxeln även i ett överfall på motorn, 2st 10mm bultar sen var det bara dra ur skiten :)
Bluescreen
Landskap: Dalarna
Namn: Joakim Ramsell
Nordic R -: 266
Fordon:: V70R AWD -98
V40 T4 Sport -01
945 Turbo -98
V70R AWD -00
Postby Robert Lind » Sun 12 Nov 2017, 09:04
Jodå, att byta den ska väl inte vara något problem.
Det jag undrade var bara om den passar. Men jag kan dubbelkolla i vadis innan.
Robban Lind
Landskap: Dalarna
Namn: Robert Lind
Nordic R -: 628
Fordon:: .
-96 855 R Flamröd
Postby Fredrik Sunnemalm » Sun 12 Nov 2017, 22:15
Robert Lind wrote:Jodå, att byta den ska väl inte vara något problem.
Tror vänster är samma mellan M56 och M59
Fredrik Sunnemalm
Namn: Turbo-Fredde
Nordic R -: 6
Fordon:: -96 855R
-98 V70R AWD
Postby Robert Lind » Sun 12 Nov 2017, 22:32
Det var vad jag också kunde se i VADIS. Så då blir det ett byte framöver!
Robban Lind
Landskap: Dalarna
Namn: Robert Lind
Nordic R -: 628
Fordon:: .
-96 855 R Flamröd
Return to Motor & Drivlina
Users browsing this forum: No registered users and 1 guest
