Nicklas V70R Saffran
Beskriv din bil eller projekt med text, bilder eller varför inte en video
Postby rockabillyrebel » Tue 26 Jun 2018, 22:09
Bilen ser grym ut! Bakhjulslut är inte bara roligt att köra med, det ser riktigt bra ut också :P
rockabillyrebel
Landskap: Västra Götalands län
Namn: Gustav Bergqvist
Nordic R -: 610
Fordon:: Volvo V70R - 98
Volvo V70 TDI - 98
Volvo V70 D5 - 08
Postby Martin Lund » Tue 26 Jun 2018, 23:04
Schmidt wrote:
Martin Lund wrote:
Schmidt wrote:
Martin Lund wrote:Hur hade du lyckats montera dessa fel?
Hjärnsläpp
Skickat från min ONEPLUS A5000 via Tapatalk
Hade du satt de på fel sida och upponer?
Bytat sida, upp och ner är svårt :)
Men monterar du de på fel sida så blir ju även "svängen" fel och man måste då sätta fast de åt fel håll.
854 R Grå 96
Postby Schmidt » Sat 30 Jun 2018, 21:26
rockabillyrebel wrote:Bilen ser grym ut! Bakhjulslut är inte bara roligt att köra med, det ser riktigt bra ut också :P
Det är grymt :)
Namn: Nicklas Schmidt
Nordic R -: 435
Fordon:: V70R Saffran
Postby Schmidt » Tue 03 Jul 2018, 19:43
Beställde en helt ny gasspjällsgivare, då jag tycker att den inte går ner i varv så snabbt som den borde
Har bytat den och får se hur det blir nästa gång jag kör :)Image
Nordic R -: 435
Postby Schmidt » Mon 30 Jul 2018, 18:50
Har idag varit ute och kört
Bilen gick tyvärr sämre med ny tps från bildelar24 :(
Så jag bytade tillbaka och den går riktigt fint nu :)
Nu blir det lite små lull innan Volvoträffen i Bromölla i helgenImage
Nordic R -: 435
Postby Schmidt » Sun 05 Aug 2018, 18:59
Bilder från lördagens utflykt :D
Nu taggar vi inför Vallåkra :dance:
Nordic R -: 435
Postby Schmidt » Mon 20 Aug 2018, 21:48
Så nu har även Vallåkraträffen passerat :shock:
Påväg till träffen så flög min ena taklist av och när jag kom fram så fanns det fett på fälgen.
Troligtvis var det från drivaxeln och idag hissade jag upp bilen och visst var det drivaxeln.
Trodde först det var hål i damasken men det visade sig att klammern hade lossnat.
Så nu funderar jag på att köpa en helt ny Volvo original :think:
Sen så har takluckan lyfts i framkant och vill inte gå ner, men det ska inte vara så svårt att justera sa Alp och Öberg så får tro på dom :whistle:
Här kommer enda bilden från träffen
Nordic R -: 435
Postby Martin Lund » Mon 20 Aug 2018, 21:58
Du är inte den först som tappar en taklist.
Jag hade en som flög av efter Östgötarundan för något år sedan ;)
Den lossnade vid ca 240-250km/h fast han stanna och plocka av den sen vart det "bara" att böja tillbaka den och fästa runt rutan igen.
Hade du dubbel så många clips på de släta listerna som det "krävs" för att dessa ska sitta ordentligt? Än vad de med Rails kräver.
Surt med kladdet med drivaxel. Men enkelt fixat om än riktigt tråkigt att få bort.
Att justera takluckan är inte så svårt.
Tilta upp den.
Dra bort plastskydden i sidorna rakt bak. Då kommer det fram 3? st skruvar på vadera sida. Två av dessa är för justering av luckan en för fram och bakkant av luckan. Lossa den främre skruven lite på varje sida och tryck ner takluckan lite. SKruva åt och kontrollera så att du kan öppna stänga ett par gånger. Evt kan du få justera lite på den bakre skruven för att takluckan ska ligga jämt med taket. Men det är riktigt enkelt. Sen är det bara att trycka dit plastskitten i omvänd ordning som du lossade de i.
Ska man ha av takluckan (glaset) så lossar man dessa skruven och sedan drar baktakluckan när man har den tiltad. DÄr efter kan man "tilta ner " tak luckan och dra fram solskyddet för att trycka in fjädern som håller solskyddet på plats och dra fram för att trycka in det andra paret fjädrar och då kan man lyfta ur solskyddet för att tex rengöra tyget eller att limma om det om det har släppt vilket är ganska vanligt förekommande.
854 R Grå 96
Previous
Return to Våra bilar
Users browsing this forum: No registered users and 5 guests
cron
