Stödlager V70R awd var kan man köpa nytt
Diskutera trim, motor frågor eller frågor om drivlinan i allmänhet.
Postby guppi » Tue 17 Jul 2012, 20:32
Hej har en v70r awd 1998 Årsmodell automat. Så undrar om det går att köpa nytt stödlager samt vart man kan köpa det vore schyst så man kan få de fixat snabbt....
guppi
Rookie
Landskap: östergötland
Namn: Micke
Nordic R -: 0
Fordon:: v70r awd automat
Re: Stödlager V70R awd var kan man köpa nytt
Postby Ugglaa » Thu 30 Aug 2012, 19:23
Har för mig att detta inte kan köpas löst utan byte av kardan som gäller.. En kompis hade detta bekymret och vill minnas att det var såhär.. Någon får gärna rätta mig om jag har fel!
Ugglaa
Rocker
Landskap: Skåne / Helsingborg
Namn: Hampus Nilsson
Nordic R -: 0
Fordon:: S60R AWD 2004 Flashgrön
Postby henrik69 » Thu 21 Mar 2013, 22:15
Jag håller på med samma meck.
kolla vid lagret om det sitter en skruv. då är det enkelt att dela den.
Själv köpte jag från USA, http://volvoproject.com beroende på modell på lagret, det finns 2 typer, kostar de typ 800 el 1200 med frakt.
jag hade givetvis fel kardan, så det mindre lagret jag beställde passade inte, det ligger till försäljning på blocket nu. mitt tips är att demontera och mät innerdiametern på det befintliga lagret, 1tum eller 1 1/4 tum är det på lagren.
(Det är lite förvirring kring VIN för vilken kardan som sitter på vilka nummer och för mig stämde det INTE med det det skulle vara :evil: )
Det nya, större lagert har inte kommit än, så jag kan inte bekräfta huruvida det passar än.
henrik69
Rookie
Landskap: västra göteland
Namn: Henrik
Nordic R -: 0
Fordon:: V70R AWD 1998
Postby Fredrik Sunnemalm » Thu 21 Mar 2013, 22:29
Ta gärna några bilder när du fixar allt.
"Alla sporter som utövas med livet som insats är de enda som förtjänar epitetet "sport", att springa runt och sparka på en boll för att sedan ligga och åma sig som ett fruntimmer är per definition idrott, inte sport!".
Fredrik Sunnemalm
Nordic R - Vice Ordförande
Landskap: Skåne
Namn: Turbo-Fredde
Nordic R -: 6
Fordon:: -96 855R
-98 V70R AWD
-07 V70 D5 Sport edition
Postby henrik69 » Sat 23 Mar 2013, 14:06
skall försöka komma ihåg att göra det.
henrik69
Rookie
Namn: Henrik
Nordic R -: 0
Postby Christoffer Larsson » Tue 26 Mar 2013, 22:45
Ja glöm inte bilder :) tror mitt kanske inte mår så bra och fasar lite för att ens försöka plocka ner något själv (är knappast någon meckare :) , finns en firma i stockholm som gör sådana jobb för enbart 6200 kr....). Har du några symtom på hur man vet att det är dåligt? Jag har något som slår under bilen vid svängar (inte alltid dock), och det känns som om det kommer från mittarmstödet mellan förar- och passagerarstolen :)
Hade inte råd med en R, fick nöja mig med en T5 ;)
Christoffer Larsson
Rookie
Landskap: Gotland
Namn: Christoffer Larsson
Nordic R -: 418
Fordon:: V70R AWD Flashgrön 2004
Postby henrik69 » Tue 02 Apr 2013, 16:25
Fick små smällar vid broms och när jag gasade lite tror jag. i övrigt inget direkt problem. Det är ganska enkelt att plocka loss kardanen. Det var tom enkel att dela den och plocka loss lagret. märk gärna upp hur den satt. Det känns bättre.
Nu har jag däremot problem...
Om jag har fattat det rätt: Fram till ´98 sitter en klenare 25mm kardan vid lagret med ett större avstånd för att fästa det i plattan i golvet. Efter ´98 en grövre kardan med 30mm diameter för lagret med mindre avstånd för infästning i golvet, se bildImage
Mitt PROBLEM är att jag verkar ha tjock kardan med det breda fästet, vilket tyder på att någon bytt kardan och satt dit nåt j-a special lager med breda infästningen.
Är det någon som vet om jag missat något i allt detta, eller om det funnits/finns lager som kan tänkas vara 30mm med breda infästningen.
Allt som kan bringa ljus...
henrik69
Rookie
Namn: Henrik
Nordic R -: 0
Postby Tommpa » Tue 02 Apr 2013, 18:32
Titta på 240-760 om dom kan passa. För lagret till en bmw e30 är 30 invändiga och 50.8 i yttre om det sulle passa i gummit till tex 240:ins hållare.
Det är inte farten som dödar, det är smällen.
Eller som man säger på engelska: It's not the fart that kills, it's the smell !
Tommpa
Real Racer
Landskap: Helsingborg
Namn: Tommy Wallin
Nordic R -: 299
Fordon:: V70R AWD -03
Postby henrik69 » Tue 02 Apr 2013, 18:51
tack för tipset, men det är bla gummit som inte är friskt längre.
Hur noga är det att ett lager sitter exakt där det satt tidigare? Jag har ett lager, med fel hålbild för plåten i golvet, men en distans och ett nytt hål bör kunna placera lagret nästan rätt iaf? Funkar det eller sabbar man nåt annat?
henrik69
Rookie
Namn: Henrik
Nordic R -: 0
Postby Tommpa » Tue 02 Apr 2013, 20:49
Kan du inte ta ett plattjärn och göra nya hål?
Där finns ju någon mm att spela på.
Tommpa
Real Racer
Namn: Tommy Wallin
Nordic R -: 299
Postby Christoffer Larsson » Sat 06 Apr 2013, 23:56
Hur enkelt är det att plocka bort kardanen? Vilka verktyg behövs och måste man ha tillgång till lyft eller kan man göra det från marken eller på t.ex. OKQ8 med ramp? Om ljudet kommer mer från bakaxeln vad kan det vara då? Läser om alla tänkbara delar kring det här och inget låter roligt/billigt om det skulle gå sönder, men del ett är ju att försöka få tyst på det...
Behöver man märka upp på något sätt om man lyckas få av kardanen och sitter några skruvar på vissa ställen för att t.ex. balansera eller liknande? Många frågor men är helt novis på detta och ville gärna veta vad jag ger mig in på innan jag ens försöker mig på det :)
Christoffer Larsson
Rookie
Landskap: Gotland
Nordic R -: 418
Postby henrik69 » Mon 08 Apr 2013, 16:44
Hej,
jag är inte proffs, men väl en hemmamekare som brukar få ihop det.
Det är enkelt att plocka av kardanen. Du behöver vanliga hylsor och torx av vanlig storlek. Det enda som är lite krångligt är att de totalt 12 torx-skruvarna som håller kardanen alltid får hälften upp, vilket gör att du måste släppa ner och putta bilen en halvmeter om du inte har en fin lyft där alla hjulen är fria samtidigt, så att kardanen kan snurra ett halvt varv. När skruvarna är borta kan du dra eller bända lite vid ändarna för att separera dem. den är inte speciellt ung och det är inte risk för krossad bröstkorg vilket man tänker sig när man ligger där...
Märk upp hur den satt. Det känns bättre. tar ca 1 timme med normalt fippel.
Det är lika enkelt att få tillbaka den igen
henrik69
Rookie
Namn: Henrik
Nordic R -: 0
Postby henrik69 » Mon 08 Apr 2013, 16:46
Tommpa wrote:Kan du inte ta ett plattjärn och göra nya hål?
Det är ju ungefär det jag funderar på - hur exakt måste den sitta.
det verkar dessutom som vara så att volvo sålt slut på balken som håller mellanlagret med den mindre infästningen(99-00)på bilden.
henrik69
Rookie
Namn: Henrik
Nordic R -: 0
Postby Christoffer Larsson » Tue 21 May 2013, 02:26
henrik69 wrote:Hej,
Var under och kikade idag, sitter mycket riktigt ganska enkelt till men det jag funderar på, du skriver 12 torx-skruvar? Är det olika på olika bilar för jag är ganska säker på att jag har 12 insektsskruvar, kände på en med verktyg och de verkade inte sitta speciellt hårt alls, så vid fint väder på onsdag så blir projektet att plocka dän skiten :)
Hur föreslår du att man märker upp så man sätter den likadant igen? Ska man göra något märke med en skruvvmejsel eller skapar det obalans?
Christoffer Larsson
Rookie
Landskap: Gotland
Nordic R -: 418
Postby Christoffer Larsson » Wed 22 May 2013, 16:16
Nu är skiten av, det är också plattan som håller stödlager och avgasupphängningarna på plats.(måste väl gå att få tag i begagnad?) Den var inte fin.. Skruvarna till stödlager gick inte att få av då de rostat sönder totalt. Stödlager då? Ja det var fan inte många mm gummi kvar där... Men min bil som är en 98a, (i trafik första tången i maj 98) borde inte den ha delbar kardan?? Hittar fan inte vart man skulle kunna dela på den, elle finns de olika kardaner till samma årsmodeller?
Christoffer Larsson
Rookie
Landskap: Gotland
Nordic R -: 418
Next
Return to Motor & Drivlina
Users browsing this forum: No registered users and 1 guest
cron
